2 dni po wymianie rozrządu silnik zgasł w trakcie jazdy
  • qerim
    Zamieszczone przez Ziomal
    awiacek, przeczytaj dokładnie , chodziło czy na desce rozdzielczej się wyświetla. Nie wiem czy to co piszesz można odczytać z Vaga czy Maxi-dota :|
    Na desce rozdzielczej a dokładnie na MAX-Dot'cie wyświetlany jest symbol z opisem która to żarówka. Natomiast można sprawdzić VAGiem czy licznik jest zakodowany do sprawdzania stanu żarówek. (Nie trzeba wtedy nic rozkręcać i szukać odpowiedniego modułu).
    Oczywiście po kodowaniu licznika można tylko domniemywać że taki moduł jest zainstalowany.
  • puciek1981
    • 6
    2 dni po wymianie rozrządu silnik zgasł w trakcie jazdy.Po upływie około 1 h udało mi sie go odpalic ale silnik zaczą głosno pracowac i turbo niedziała prosze o jakies wskazówi aha dodam że silnik to 110 ASV czy możliwy że rozrząd by przekoczył lub koło pasowe na wale ma luz i sie rozrzad przestawia
    • koja86
      • 3178
      Zamieszczone przez puciek1981
      Zdarzały się przypadki ,że po nie fachowej wymianie rozrządu silnik odmawiał posłuszeństwa bo przeskoczył pasek . Najlepiej odcholować auto w miejsce gdzie to było robione i zarządać usnięcia usterki . Coś masz sknocone a koszta mogą być duże.
      Takie zwykłe Ambiente
      • puciek1981
        • 6
        dzieki kolego zrobie jak mówisz chociaż mechanik który to robił powiedział że reke może dac sobie odjąc ze wszystko z rozrządem jest oki ale przed wymiana nic takego sie nie robiło w poniedziałek mam mu auto zaprowadzic
        • GrzegorzR.
          • 19
          Zaprowadz auto do mechanika i patrz mu na rece przy weryfikacji usterki. Zeby nie wymyslil jakiejs historii i dodatkowych kosztow. Dobrze sprawdz czy napinacz sie nie rozlecial jezeli okaze sie ze rozrzad jest przestawiny (zle napięty wina mechanika).
          VAS 5054A v17pl + ElsaWin 3,90
          • DGW
            • 2330
            radziłbym już nie odpalać motoru tylko auto zaholować do warsztatu.
            jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Bywało że koło było już tak wytarte że szło razem z rozrządem do wymiany ale żeby miało luz, to nie.
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • marcind
              • 438
              A wymieniali Ci razem z rozrzadem pompe wody?
              Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
              mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
              • Big
                • 6389
                Może zrobili Ci to samo co mojemu ojcu w ASO Renault Carrara w Lublinie, czyli przy wymienie rozrządu nie włożyli blokad i przestawili rozrząd o 1 ząbek (u ojca dodatkowo pogieli jeszcze wałki rozrządu). Oczywiscie ASO umyło ręce i niewidzi swojej winy.
                Czarny Elegance
                • hsurim
                  • 788
                  • Kia
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Zamieszczone przez dobrygrzeswawa
                  Jeśli wymienili kółko na wale (tylko po co, chyba że uszkodzone) i nie wkręcili nowej śruby na klej to nic dziwnego.
                  • puciek1981
                    • 6
                    wymieniłem cały rozrząd wraz z pompą mechanik mówi że sie kąt wtrysku przestawił sprawdzał też koło pasowe na wale mówi że jest dobrze dzisiaj bede wszystko wiedział auto stoi u mechanika
                    [ Dodano: Pon 17 Mar, 08 22:09 ]
                    wszystko juz dobrze mechanik powiedział że przestawił sie kąt wtrysku ale on niewie jak to sie mogło stac ustawił wszystko od nowa i jest git
